[O1] Nie palą się żadne kontrolki i nie odpala
  • MQB
    • 6
    Mam PZU Auto Pomoc wersja Super (chyba najwyższa) jakiś wysoki pakiet, ale nie wiem tak naprawdę jak to jest z tym Assistance za granicą, np. w takiej Serbii, Bośni, Czarnogórze albo Macedonii... Próbowałem dziś znaleźć jakieś informację jak to działa za granicą, ale słabo mi idzie, to samo pytanie dotyczy AC od kradzieży na wymienione kraje...
  • k!pps
    • 17
    Witam!
    Dziś po pracy nie mogłem z pilota otworzyć mojej Octavii. Nie działał centralny zamek, autoalarm, radio. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce żadne kontroli się nie palą i nie kręci - po prostu cisza. Dziś rano i wcześniej samochodzik śmigał bez problemu nic nie zapowiadało usterki- kontrolka akumulatora się nie paliła wcześniej... W nocy poprzedzającej ustekę temperatura spadłą maksymalnie do -7stopni i za dnia na niewielkim minusie (-1)
    Klemy akumulatora trzymają się dobrze.
    Czy ktoś ma jakąś sugestię jak to naprawić?
    Może bezpiecznik?
    Octavia I AHF 110km TD 2002 rocznik
    • JanuszSz
      • 2835
      Akumulator sprawdzałeś? Czy na klemach jest jakieś śladowe napięcie?
      • K_Popiel
        • 608
        Na moje oko rozładowany akumulator i to do cna. Miałem raz taką akcję jeszcze w Felicji jak prze trzy dni nie odpalałem samochodu i radio pobierało jakiś tam prąd i po trzech dniach cisza i ciemność.
        • Krzych
          • 671
          Sprawdź alternator, naładuj akumulator i sprawdź czy nie ma upływu prądu po zamknięciu auta.
          www.chiptuning.katowice.pl
          • k!pps
            • 17
            Dziś dotarłem z woltomierzem do samochodu i pokazał 0,09V !!!
            Po odłączeniu klemów 2,84V, czyli mam gdzieś zwarcie w instalacji...
            Czeka mnie wizyta u elektryka...
            • Krzych
              • 671
              Czyli coś wyssało prąd, ale zrób jak pisałem powyżej, naładuj i sprawdź ładowanie z alternatora.
              • Bartus
                • 210
                Miałem podobny przypadek w GolfieIV. Poleciał regulator napięcia.
